Snow Trac -Attachments & Implements
I thought I would start up a new thread for Snow Trac Attachments and Implements. The factory offered several useful tools, but I'm sure many owners have added, adapted, made their own. Larry up at Roughwoods has a Toyota powered ST that he uses for hauling, so he is obviously pulling something! This thread is dedicated to anything that is added on to our snow machines. . . roof racks, rear ski racks, front or rear winches, trailers, groomers, etc.
Starting out the thread, here are some photos of some of the factory attachments.
But the point of this is to see what you use your Snow Tracs for when you use them. So lets see some wagons, ski racks, sleds, groomers, etc. Even the ugly ones. :eek:
J'ai pensé que je commencerais vers le haut un nouveau fil pour des attachements et des instruments de Trac de neige. L'usine a offert plusieurs outils utiles, mais je suis sûr que beaucoup de propriétaires ont ajouté, adapté, fait leurs propres. Larry vers le haut chez Roughwoods a une rue actionnée par Toyota qu'il utilise pour le transport, ainsi il tire évidemment quelque chose ! Ce fil est consacré à tout ce qui est ajouté dessus à nos machines de neige. . couvrez les supports, les supports arrière de ski, les treuils avant ou arrière, les bas de page, les groomers, etc... Commencent hors du fil, quelques photos de certains des attachements d'usine. Mais le point de ceci doit voir pour ce que vous employez votre neige Tracs quand vous les employez. Laisse ainsi voir des certains chariots, supports de ski, traîneaux, groomers, etc... Même les laids. En photo #2 ci-dessous (treuil de bois de construction), jetez un coup d'oeil étroit au ressort résistant attaché au point d'accroc. Cela réduirait-il probablement beaucoup de la charge de choc, mais pourquoi est-il nécessaire étant donné que le treuil a des roues et des skis ?
Ich dachte, daß ich oben ein neues Gewinde für Schnee Trac Zubehöre und Werkzeuge beginnen würde. Die Fabrik bot einige nützliche Werkzeuge an, aber ich bin sicher, daß viele Inhaber hinzugefügt haben, angepaßt, gebildet ihre Selbst. Larry oben bei Roughwoods hat eine Toyota angetriebene Str., die er für das Schleppen benutzt, also zieht er offensichtlich etwas! Dieses Gewinde wird allem eingeweiht, das an unseren Schneemaschinen hinzugefügt wird. . roof Zahnstangen, hintere Skizahnstangen, vordere oder hintere Handkurbeln, Anhänger, groomers, usw.. Aus dem Gewinde, hier beginnen einige Fotos von einigen der Fabrikzubehöre. Sehen aber der Punkt von diesem soll, was Sie Ihren Schnee Tracs benutzen für, wenn Sie sie verwenden. Läßt so irgendwelche Lastwagen, Skizahnstangen, Schlitten, groomers, usw. sehen. Sogar die häßlichen. Im Foto #2 unten (Bauholzwinde), betrachten Sie die Hochleistungsfeder genau, die zum Anhängevorrichtung Punkt angebracht wird. Das würde wahrscheinlich eine Menge Schlaglast verringern, aber warum ist er notwendiges angenommen, die Winde Räder und Skis hat?
In photo #2 below (timber skidder), take a close look at the heavy duty spring attached to the hitch point. That would likely reduce a lot of the shock load, but why is it necessary given that the skidder has both wheels and skis?
Here are few more implements from AKTIV.
Now this is a great thread! When I drove DMiesners Snow Master to make a better wind block I saw that he had a factory hydraulic control set up in the cab. It looked like it was for three individual hydraulic controls on one unit. Maybe we can gets some pictures from DMiesner?
Where's our snow - I looked out of the window and the two flakes we had had melted, they must have seen all the implements in this thread!!
Ice, same here, lasted about 15 mins. They got 2'' down the road. How unfair :(
Here is a photo taken from a Snow Trac brochure, it shows a hydraulically operated rotary trail groomer on a Snow Master. I've seen other photos that show one of these implements mounted on the front, and a gang set up on the rear with 3 of these mounted like "reel mowers" pulled behind a tractor.
Ist hier ein Foto, das von einer Schnee Trac Broschüre genommen wird, es zeigt ein hydraulisch bearbeitetes Drehhintergroomer auf einem Schnee-Meister. Ich habe andere Fotos, die eins dieser Werkzeuge zeigen, die an der Frontseite angebracht werden, und eine Gruppe, die oben auf die Rückseite mit 3 von diesen eingestellt wird, die wie "die Bandspulemäher angebracht werden", die hinter einen Traktor gezogen werden gesehen.
Voici une photo prise d'une brochure de Trac de neige, il montre un groomer rotatoire hydrauliquement actionné de traînée sur un maître de neige. J'ai vu d'autres photos qui montrent un de ces instruments montés sur l'avant, et une installation de troupe sur l'arrière avec 3 de ces derniers montés comme des "faucheuses de bobine" tirées derrière un tracteur.
